-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
revetement de sol que mettre ?
revetement de sol   que mettre ? Empty revetement de sol que mettre ?
Message par grenouille50 Lun 26 Mar 2012 - 17:34
Bonjour , je souhaiterais changer mon sol. Actuellement j'ai un carrelage blanc beige sur tout le rez de chaussey. J'aimerais le changer ou plutot le recouvrir avec un autre sol. J'hesite entre les lames stratifiees, le sol pvc en rouleau ou les dalles ou lame pvc a coller.
J'aimerais ne pas avoir trop de travo dans la maison.
que me conseillez vous ?
grenouille50
Nombre de messages : 55
revetement de sol   que mettre ? Empty Re: revetement de sol que mettre ?
Message par MOUSS Lun 26 Mar 2012 - 18:05
Je crains que personne ne puisse en toute objectivité répondre à ta place.
Déjà, pourquoi changer le revêtement du sol ???
Veux tu revoir ta déco dans sa globalité, recherches tu une ambiance plus zen, es tu prête à t'adapter aux contraintes d'un parquet...
Une suggestion, attendre que le coup de foudre te saisisse sur un revêtement, l'investissement est conséquent...
Mouss revetement de sol   que mettre ? 6051
MOUSS
Nombre de messages : 3938
Message par zite83 Lun 26 Mar 2012 - 18:17
Pourrais tu nous envoyer une photo de ton salon que l'on se rende mieux compte?
zite83
zite83
Nombre de messages : 132
Message par animo Mar 27 Mar 2012 - 12:35
sur un carrelage, il n'est pas conseillé de coller directement des lames PVC, car à terme, les joints vont réapparaitre (on appelle ça des fantomes).
donc, si tu veux changer sans trop de travaux (et le moins salissant possible), les 2 très bonnes options sont les lames à clipser (que ce soit du stratifié ou du Gerflor PVC), la 2ème option beaucoup moins bonne car cela implique de vider entierement la piece, c'est le PVC en rouleau posé sur une sous-couche qui va éviter que le PVC ne prenne la forme du carrelage et que les joints réapparaissent.
Une autre solution est le carrelage en pose flottante à clipser.... mais c'est encore assez cher ! et puis ça reste du carrelage !
franchement, le mieux c'est une pose de lames clipsées, sur sous-couche, où tu vas pouvoir travailler par zone et bouger les meubles au fur et à mesure.
