pose de parquet flottant sur carrelage
Hello , j'ai besoin de vos conseils : je voudrais changer le sol de ma maison ( je suis locataire) et j'ai pensé aux dalles de pvc dans un 1er temps mais on m'a dit qu'ill fallait faire un ragrégage , je me demandais si le parquet flottant c'est la même chose ? Avez vous d'autres idées de sols de préférence facile à poser si non ?
jordane- Membre de Coton
Nombre de messages : 22
Re: pose de parquet flottant sur carrelage
c'est du carrelage
tu sais, étant locataire, à ta place, je poserais un sol PVC en rouleau (genre en 4 ml de largeur), juste tenu par du scotch double face sur les pourtours des pièces.
alors oui, les joints de ton carrelage vont finir par se voir car le sol PVC va épouser tous les formes du sol actuel... mais aussi, lorsque tu quitteras l'appartement, si le proprietaire l'exige, il te sera super facile de retirer ton sol PVC souple.
de plus, tu peux en trouver de pas chers !
merci pour ta réponse . tu pense que ça se verra au bout de combien de temps ?
si tu le poses directement dessus, je dirais en quelques mois pour les endroits de passage régulier.
tu peux aussi poser une sous-couche comme pour le parquet avant le sol souple, mais tu augmentes forcement le prix au m², puisque 2 produits à acheter.
evidemment un parquet flottant evitera l'apparition des joints fantomes, mais ça coute beaucoup plus cher, et il faut imperativement une sous-couche pour éviter le claquement des lames sur le carrelage.
oui le parquet revient beaucoup trop cher , la sous couche me parait être bien , j'irai me renseigner pour le prix , a voir ...
» Pose parquet flottant dans un couloir
» Help : pose de parquet massif sur carrelage
» Ou trouver du parquet flottant ?
» Plinthe et parquet flottant
» Poser du lino sur un parquet flottant ?
