(article) fabriquer une tête de lit
+9
angel62000
chrystelle
Opaline
coeurducaire
varadero
millie
angel666
13 participants
Découper une tête de lit dans du médium
Le médium est un matériau très facile à travailler et parfait pour réaliser des motifs découpés. Il se découpe sans peine dans tous les sens avec des champs et une surface nets ce qui permet de le peindre ou de le vernir.
Pour réaliser une tête de lit, il est conseillé de choisir un médium de 19 mm d’épaisseur. Il faut ensuite dessiner la moitié du décor (un seul côté) choisi, l’agrandir à la photocopieuse si nécessaire puis le reporter sur le médium, d’un côté puis de l’autre avant de découper le motif entier à la scie sauteuse et de poncer les champs.
De plus le médium se peint facilement!!
a vos mimines !!
a vos mimines !!
Re: (article) fabriquer une tête de lit
faudrai que tu demande a vara des photos de sa tete de lit pour illustré ton post :):
angel666- Membre de Coton
Nombre de messages : 47
il y a aussi sont meuble télé et ca biblio :):
Une tete de lit tout simple ...et en recup !
J ai vu cela chez une amie a noel, qui est comme moi la reine de la récup !
Elle a trouvé une vieille tete de lit style ancienne, avec du velours..vous voyez le genre, évidemment totalement inutilisable, taché, mauvaise odeur etc..
Elle a donc détapissé le tout, et tout enlevé, en ne gardant que l'encadrement bois, avec les rosaces en haut etc.. (bois sculpté) et l'a apposé sur son mur, tout simplement après l'avoir peint en patiné, et je vous assure que le résultat est superbe...Une idée..si cela peut servir, pour un intérieur plutot ancien évidemment, mais on pourrait l'imaginer en brun foncé, chocolat ou ??? a vous de voir !! Et surtout à moindre frais.
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
c'est pas que je veux pas....
c'est que servilg ne me donne pô mes tofs pour que je les mette sur le forum :nul:
je regarde ça à tête reposée ...car là je suis un poil décoiffée par la tempête et je vois ce que je peux faire
varadero- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
c'est certainement parce qu'elles sont sous formati bitmap et non jpeg ou autre.
va te recoiffer on sera patients : p
Nombre de messages : 770
mdr coeurducaire ...bon j'ai mis de l'ordre à mes cheveux ,un peu plus de noir sur mes yeux.........on va voir si ça marche
donc dessin (croquis à l'échelle) ,j'ai fait découper tous les petits morceaux en magasin (coupes beaucoup plus droites dons facilité de montage et moins de ponçage)...MDF de 19 comme l'a dot ancolie..
attention au montage tenir compte de l'épaisseur du MDF pour assembler (presque 2cm ça compte dans les alignements)
et voilà ...le principe est posé ,l'autre côté est monté "en miroir".....les deux parties restent séparés (celà permet d'adapter à la largeur du lit)
montage:prétrous à la mèche de 3,un "'tit coup de fraiseuse,vissage vis 4X40
ensuite on rebouche les trous à la pâte à bois,ponçage,sous-couche et 2 couches de peinture acrylique
le résultat final arrive :clindoeil:
pour le montage prévoir d'être à 2 ....c'est mieux ,il est plus facile de faire prétrous et vissage à la suite (un maintient,l'autre perce et visse)...moins de risque de bouger ...
il faut juste avoir les angles droits bien calés (il existe aussi des serres joint à angle droit bien pratiques si on est tout seul ou si on n'a pas le compas dans l'oeil)
avec le lit ........et un peu de déco
prix de revient de l'ensemble pour la tête de lit avec les chevets intégrés :50 roros
rrooo dis donc c'est fou ce qu'un coup de peigne et de khol peut changer .loool
franchement tu as eu une idée superbe et le résultat est au rdv; sans parler du cout!!! elle est superbe cette tete de lit et franchement originale. j'adhère!
jsuis gourmande, on peut avoir d'autre photos de la chambre?! : )
si on doit attendre un coup de gloss on attendra hein! lol
allez je vais faire ça trier un poil mes tofs...
vue de l'autre côté.....harmonie "grise"
le rideau à droite cache un placard qui fait tout le mur
ha super merci!
c'est très harmonieux, j'ime beaucoup la couleur du mur et les décos de vase.
la déco au dessus de la tete de lit est très originale, très sympa!
tres reussi
tres jolie cette tete de lit, :20/20: bravo
:rougir: merci tout le monde...
et vi ancolie tu vois j'ai réussi à faire vara mode reporter ...malgré la tempête
waouh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis bleuffée!!! c'est vraiment très réussi très bonne idée cette tête de lit en 2 parties et puis les 2 chevets sont vraiments tops :merci: je garde l'idée pour ma chambre!!!
Poussinus- Membre de perle
wouah,super,si seulement j'étais doué de mes mains.
je dis bravo :respect: .
chrystelle- Membre de Coton
Nombre de messages : 16
ba tu t'en sors déjà pas mal regardes toi tu sais applaudir, sans regarder tes mains en plus. looool
c'est bon je sors : s
bonjour, je suis intéressé par cette idée de tete de lit, mais ou trouver du médium et a quel prix (pas que je sois a coté de mes sous lol)
angel62000- Membre de Coton
Nombre de messages : 13
magnifique cette tête de lit :20/20:
missaire- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 54
je cherche une tête de lit à réaliser et je trouve la tienne vraiment géniale. BRAVO!!!!
Moi j'attend toujours l'inspiration!!
vivine76- Membre de Coton
Nombre de messages : 14
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
:20/20: :20/20: :20/20: :20/20: :20/20: :20/20:
Agnès- Membre D'Ambre
Pour celui ou celle qui désire fabriquer une tête de lit impliquant des courbes et qui ne possède pas de scie à chantourner je lui conseil d'utiliser des lames pour l'acier
Le mdf ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage (leroy merlin, plan it, hubo, gamma,...), on n'y trouve pas toujours tous les formats mais les plus usuels y sont. On peut généralement y faire faire les découpes droites. Sinon direction les spécialistes bois (là on en trouve même du teinté dans la masse très joli!)
Prix moyen d'un panneau 18 mm de 122 x 244 cm: 25 euros
fanfan- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 75
» Se fabriquer une tête de lit avec 3 fois rien!
» (article) Fabriquer un paravent a faible coût (avec possibilité d'éclairage)
» [Fauteuil] Tete-a-Tete Rocker by BECKERMAN
» Fabriquer un bar sur roulettes
» fabriquer des pompons
