Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Poutre en bois problème
Poutre en bois problème Empty Poutre en bois problème
Message par Khatgs Jeu 16 Aoû 2012 - 11:46
Etant donné que je vais repeindre la semaine prochaine, je prépare un peu le terrain et j'ai voulu retirer de la peinture qui se trouvait sur mes poutres en bois, on m'a dit d'essayer un décapant, chose que j'ai fais mais au final ça n’enlève pas la peinture mais ça à abîmé ma poutre et je ne sais que faire pour arranger ça :/
Voici une photo :
Poutre en bois problème Poutre
D'avance merciiiii
Khatgs
Nombre de messages : 43
Poutre en bois problème Empty Re: Poutre en bois problème
Message par renarb 29 Jeu 16 Aoû 2012 - 21:08
Ne pas la décaper !!
Cà semble tout con mais c'est ce qu'il faut faire .
Tu la ponce avec un abrasif n° 60 ou 80 pour la dégrossir et reponce avec du n° 120 ou 150 et tu aura un support à peindre dont tu seras servi des couches en place pour avoir du bois plus lisse en le ponçant .
Situ peux le faire à la ponceuse tu iras plus vite , mais tu prendras un plus de poussière dans les trous de nez . lol!
Message par Khatgs Jeu 16 Aoû 2012 - 21:23
Bonsoir et merci..
En fait je ne compte pas la poncer car trop de poussières et pas moyen de dégager la pièce car je n'ai qu'une pièce :P !
Donc ce serait surtout pour rectifier l'erreur que j'ai commise.. Il suffit juste que je ponce la partie endommagée et que je remette une couche de peinture + vernis par au dessus ??
Merci :)
Khatgs
Message par renarb 29 Ven 17 Aoû 2012 - 18:23
Oui !
Mets , 2 couches de peinture avec un ponçage entre les couches .
La peinture servant à durcir les fibres de bois misent à nu , ne t'étonnes pas donc d'éliminer en ponçant la peinture que tu viens de mettre .
Pour une peinture diluée au white , il faut attendre au moins 1 journée 1/2 avant de poncer , pour une peinture à l'eau au moins 8 H .
La peinture que tu as achetée pour la repeindre , peut servir à ces retouches , il suffit de diluer la peinture à 10 % pour la 1 ère couche .
