Conseils pour réaliser un Mur en bois teinté: Voici le résultat
+7
kezako
leag
CocoAndVince
gwladana
11 participants
Dans notre chambre nous aimerions réaliser un mur en bois teinté.
Le but est de ne pas faire un effet lambris mais plutôt un aspect brut avec du bois blanchi ou taupe.
J'ai repéré ça sur le net:
techniquement j'hésite:
doit-on acheter les lambris que l'on trouve dans les magasins de bricolage ?
ou le faire avec des planches brut que l'on teint et ponce nous même ?
J'aurais aimé avoir qu'une seule longueur de planche pour une hauteur or le mur fait 2m40 (ou un peu plus il faut que je vérifie) souvent les lambris font 2m... ça serait moins joli...
Si vous avez des avis, conseil ou images de réalisation, je suis preneuse, merci !
Re: Conseils pour réaliser un Mur en bois teinté: Voici le résultat
Hello,
Tu pourrais peut être essayé avec des planche de bardage extérieur brut (Tu en as à 2m40) que tu teint.
Nombre de messages : 196
Aprés vérif on est à 2m60 (ma mémoire avait flanchée...)
tu crois que je peux en trouver de cette taille ?
Je ne sais pas si cela se fait jusque cette dimension.
Sinon tu peux essayer de les placer comme ca :
Ca évite de faire ça :
Le plus simple est de chercher un lambris basique lame large (généralement entre 13.5 et 15 mm utile) et l'utiliser à l'envers et suivant ce qu'on a trouver , on le ponce ou on ne le ponce pas pour gérer son aspect brut mais trop (encrassements ultérieurs) .
Ne pas oublier de lasurer les 2 faces pour ne pas avoir de tuilage .
Pour la pose en effet, cocoandvince on risque d'être obligé de faire ça (1ere solution) mais j'aurai voulu éviter...
renarb, je vais allée voir un peu tout ça mais je me pose une question tu sais il y a souvent un 'rebord' (je n'ai pas le bon terme) qui permet de clouer le lambri au mur, du coup il permet d'avoir un creux entre les lames. Si tu utilises le lambri à l'envers, y aura-t-il encore ce creux ?
si je compprends bien, le tuilage c'est quand le bois 'gondole' ?
Y-a-til un bois à préférer?
sachant que j'ai un budget minimum ?
je te mets un lien vers une société qui à l'air de faire de jolis lambris mais en 2.50m, je crois.
la solution serait peut être de faire une plinthe haute...
comme ici dans réalisations la salle à manger
http://www.silverwood.fr/blog/produits/lambris/lambris-a-personnaliser/
leag- Membre de Cristal
Nombre de messages : 236
pour ce qui est de l'aspect, dans la chambre des pitchouns, on a utilisé des planches emboitables brutes assez larges avec de la cire d'abeille et du blanc d'espagne pour le côté de ma puce (mais il existe de la cire toute prête à appliquer) et de l'huile teintée grise du côté "garçon".
je sais que la marque luberon fait bp de choses faciles à appliquer ; esthétiquement sympas pour ce côté brut que tu recherches. (c'est distribué chez LM, casto...)
le rendu des 2 est très sympa et fait doux, relativement brut. la cire est évidement moins uniforme que l'huile.
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Oui tu auras une pose bord à bord , mais tous les lambris ne sont pas à élégie ou mouchettes ou grain d'orge .
Tu aussi prendre un lambris bon marché avec un motif au joint ou pas et le brosser à la brosse LAITON , puis le poncer sommairement . Tout dépend de la surface que tu veux mettre en oeuvre pour 10 à 20 m2 çà vaut le coup , plus çà risque de devenir fastidieux .
Je reviens vers vous... la semaine est chargée....
Pour silverwood, les magasins qui le proposent sont trop loin de la maison.
Renarb excuse mon ignorance mais ca veut dire quoi élégie, mouchette ou grain d'orge ?
je viens de regarder sur le site de LM. Les lames 'brut' sont trés courtes (2m)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambris-bois-non-teinte-aspect-bois-scie-205x13-cm-ep-12-mm-e58249
un en 240 déjà peint:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambris-bois-teinte-pin-blanchi-aspect-bois-rabote-240x13-cm-ep-13-mm-e130599
On pourrait mettre les 2 rangs horizontal en bas du mur par exemple
Ensuite j'ai trouvé des voliges qu'on pourrait avoir en 3m
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/volige-en-sapin-14x105-mm-long-3-m-classe-2-e46748
elles seraient à découper puis à peindre. Les peindre des deux cotés, impique-t-il que le bois ne se rétractera pas et que le joint entre les planche pourra rester minimal ?
bref à réfléchir ....
La volige c'est un faux bon plan car si c'est de la volige de charpente , elle est "verte" , c'est à dire qu'elle n'est pas complétement sèche pour que une fois clouée elle rétrécisse et serre sur le clou .
Explications en bas de la page pour mon langage trop technique .
http://www.bois.com/particuliers/amenager/tout-amenager/guide-achat-lambris/pose
Merci pour ces infos renarb
Je vais aller faire les magasins début de semaine prochaine.
Je vous tiens au courant
Bon ...
Pour les lambris tout prêt on y arrive pas...
La plus part ne font que 2m et ça ne nous plait pas du tout de devoir mettre les planches en quinconce...
On a bien trouvé des lambris déjà teintés en 2m 40 en 13,5 ou 19,5 de large. Mais à chaque fois les modèles sont épuisés et il ne reste que 1 ou 2 paquets insuffisant pour notre mur.
On était prêt à en mettre une ou deux à l'horizontal sur le bas pour faire comme une plinthe...
Nous avons trouvé des planches de chantier en 4m et 20 cm de large. Le bois ne paraît pas vert...
Je pense qu'on va tenté cette solution en ponçant légèrement pour garder l'aspect brut puis en peignant les deux faces comme le recommandait renarb...
Je vous montrerai ça !
Je pense que tu as du trouver de la planche de coffrage en épicéa et en 27 mm d'épaisseur , c'est un produit qui est sec , au contraire de la voliges qui est mis en œuvre à peine débitée, par contre ce type de produit est souvent non traité , si c'est le cas il te faudra leur passer 1 couche de Xylophène au 2 faces . Par contre pour la peinture des 2 faces , côté mur 1 seule couche suffit .
Bonjour ; je ne sais pas s'il est encore temps...
Pour trouver le bois...Contacte une scierie près de chez toi , ils te feront la dimension que tu désires.
Les sections doivent être sèches (auquel cas, en séchant sur ton mur, elles vont se courber sur la largeur, et elles vont rétrécir)
Demande les rabotées sur une face...super doux au toucher.
Pour info, je viens d'en commander à l'instant pour faire un mur intérieur de salon ; en terme de prix, c'est 2,20€ H.T le mètre linéaire.
Pour les céruser, une peinture sous-couche 1er prix, hyper diluée ; tu passes ça sur tes planches, et tu enlèves l'excédent immédiatement avec un chiffon.
Voilou ! effet garanti !!!!
kezako- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
tu as raison kezako, mais tu vis dans les Vosges !!! Gwladana est dans le sud de la France....et là-bas, il y a assez peu (voire pas du tout) de scieries. J'ai déjà eu le meme souci qu'elle, et chez moi, pas de scieries non plus.
Gwladana... alors les planches à coffrage, c'est bien, mais elles se rétractent aussi. J'ai fait ma table de salon en planche de coffrage (largeur 35 épais 25 environ) et au bout de quelques mois (3 à 4), un espace s'est formé entre les planches. Au début, ma table était d'un sel morceau et maintenant il y a 5 mm mini entre chaque planche. J'aime bien l'effet que ça donne..... mais dans ton cas, achetes les planches, et stockes les à plat dans un endroit sec pendant quelques mois avant de faire le mur.
arf ; dans un rayon de 30-35 km dans les coins de Gwalanda...y'en a quand même 7 ! y'en n' a pas plus par chez nous
Je vais me renseigner.
J'avais lu que dans les sceiries il ne faisait que des planches en bois non sec c'est pourquoi je ne me suis pas renseigné.
Mon frère travaille dans une 'usine' qui prépare des charpentes en bois à Remoulins à 15 km du futur chez moi, il m'a dit que là- bas il faisait des voliges avec un système à mi-bois (recouvrement d'une planche sur l'autre d'1 cm) pour éviter les problèmes de rétractation.
Mais bon c'est large de 10 cm... j'aurais aimé au moins 15....
On veut profiter du camion de déménagement pour transporter les planches car on l'a loué 3 jours. Comme ça approche (c'est le 10) je ne suis pas sure d'avoir le temps de trouver une autre solution.
On fera le mur après avoir emménagé mais je ne pense pas pouvoir les stocker dans un coin. Il faut déjà que je socke tous les cartons !!!!!
faut trouver une scierie qui sèche le bois en étuve (toutes n'en sont pas équipées ; remarque...c'est comme ça chez nous, car trop d'humidité pour un séchage naturel) et tu choisis les sections que tu veux en largeur/longueur
Tu déménages dans quelle ville ?
à coté d'uzes entre nimes et avignon
Ma belle soeur est à Pouzilhac !
Et voilà on l'a fait, notre mur:
et en gros plan ça donne ça:
En planches de coffrage de 3m de long puis recoupées pour les ajuster à la taille du mur. On les a lasurées sur la face cachée et blanchies après la pose sur l'autre face en essayant au max de faire ressortir les dessins du sciage.
Je suis très contente du résultat.
pendant la pose ça donnait ça:
Encore merci pour vos conseils
Chouette résultat !!!
moi j'adore ce style....bien mieux que du lambris, je trouve... mais bon c'est une affaire de gout.
c'est super !!!!
c'est super !!!!
Nombre de messages : 1084
Je suis d'accord avec toi animo j'ai horreur du lambris.
Quand on a cherché en magasin j'ai trouvé quelques modèles qui se rapprochent de ces planches, ça aurait pu être pas mal mais elles étaient beaucoup trop courte pour notre mur.
Pour le lambris j'ai été obligé de faire avec, sur le plafond du salon et un peu dans la cage d'escalier mais on l'a peint en blanc alors ca va beaucoup mieux.
Très chouette le résultat, c'est superbe.
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
J'aime beaucoup , c'est très décoratif , c'est une bonne base de départ de déco et techniquement avoir les planches en 1 seul morceau c'est top . Bravo
melba974 a écrit:Chouette résultat !!!
nath68- Membre de Porcelaine
» Conseils pour faire son bureau en bois
» recherche des conseils pour peindre des poutres en bois en gris
» teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ?
» Besoin de vos conseil pour retrouver la teinte de la photo d'ancolies
» déco pour placards !! (photo page 1 du résultat)
