rénovation de pare close
bonjour,
demande de petits conseils, je donne un coup de main à une amie,
Mais, comment redonner une petite jeunesse à ce type de "palissade" ??
bon, pour la soulager, j'ai déjà viré les plantes grimpantes qui l'alourdissée ... je vais la soutenir une paire de câbles ....
Ensuite, je pensais mettre un coup de brosse / St marc pour commencer pour enlever le "vert", mais ensuite ?
je pensais également le faire au pistolet à peinture .... mais lazure ? huile ???
Animo ??
même type de palissade ?
Quelle proportion ?? consommation ?
merci .....
Animo ??
animo dans le post sur les stations de peinture a écrit: je l'ai utilisé pour pulveriser un melange terebenthine/huile de lin sur ma palissade, et c'est tout aussi nickel !
merci .....
Re: rénovation de pare close
il me semble qu'il 2 volumes d'huile de lin pour 1 volume de térébentine
et on peut ajouter un adjuvant pour que ca sèche plus vide mais je me souviens plus le nom, il faut en mettre très peu, et c'es aussi un produit inflamable
Les recettes à l'ancienne ne sont pas toujours les meilleures , un mélange huile de lin solvant à 50 ans de retard sur les performances d'une lasure actuelle .
Tu guettes sur LIDL les promos pour la lasure , il est très correct pour l'emploi que tu veux en faire , diluée (à l'eau) elle passera sans problème au pistolet et à un prix d"fiant toute concurrence .
Pour nettoyer la solution la plus simple c'est l'eau de javel diluée dans l'eau , pulvériser au pulvérisateur à rosier genre 5 ou 10 litres (vieilles fringues , lunettes et gants). 1litre d'eau de javel à 2.6 % de chlore actif pour 2 à 3 litres d'eau , la préparation permet de pulvérise sur 5 à 8 m2 au litre . Laisser agir 1/2 journée , laver au Karcher ou similaire mais pas besoin d'un matériel très puissant ou abondamment au jet, neutraliser l'eau de javel restante : de l'eau avec un peu d’ammoniaque (alcali) au pulvérisateur à rosier . Le bois sera propre et blanchi prêt à être lasurer à 2 couches .
Mais on peut approfondir pour le lasurage .
merci des infos .... je regarde ça
oui, renard a raison.... j'avais pulvérisé de l'huile de lin/terebenthine... mais ça coute cher !
je ne l'ai pas refait, et la palissade a grisé.... mais on repulverisera avec de la lasure pas cher...je pense meme que ça tient + longtemps !
bein moi je ne suis pas du tous daccors avec renard, pour le nettoyage l'eau de javel et une bonne brosse c'est le top.
Mais ensuite une lazure c'est bien jolie au départ, mais dans le temp c'est vraiment dégueulasse, moi je te conseil l'huile de lin et essence de térébenthine, que tu pourras renouveler dans les années a venir facilement.
Je parle en connaissance de cause, car j'ai une maison en bois et je fais mes propres experience, je suis également peintre en batiment.
lauclari- Membre de Corail
Nombre de messages : 133
Lauclari , je partage ton avis , sur l'emploi de l'huile de lin + thérébentine sur un bois neuf ou sur un bois rénové et blanchi , disons un bois préparé par un peintre pour pouvoir livrer un travail fini accepté par son client . (çà sous-tend aussi de garder le bois dans sa teinte naturelle ou dans l'état obtenu car teinter de l'huile de lin n'est pas à la portée d'un bricoleur) Mais pour parvenir un tel aspect de préparation cela demande beaucoup de temps , surtout pour espérer avoir un résultat final d'une couleur uniforme .
Mais vu l'état de la palissade , et je pense le temps un peu à minima que Jl-l pense consacrer à sa remise en état , ma réponse visait plutôt à faire simple et à donner à Jl-l la possibilité d'avoir un produit lui permettant par sa teinte toute prête genre noyer , chêne moyen ........... d'uniformiser l'ensemble . Une autre raison est que la lasure que je lui suggérait est en phase aqueuse et Jl-l est un bricoleur averti mais un bricoleur , j'ai ainsi pensé que son nettoyage de matériel en serait facilité .
maintenant moi perso je la trouve très jolie en grise, et je ne me ferais même pas ch.... à faire quoi que se soit dessus
Là dessus , je suis d'accord avec toi , j'aime aussi la couleur que prend le red-cédar lorsque qu'on ne met rien dessus .
Mais vu l'état de la palissade , je pense que l'eau de javel du fait de son action anti-moisissure , l'assainirait un peu et prolongerait sa vie .
Mais sur le type de bois et son état , il faudrait que Jl-l nous en dises plus , pour savoir si c'est le traitement (lasure ou thérébentine) ou le bois lequel des 2 à plus de chance de survivre à l'autre .
et de quelles infos auriez vous besoins ?
L'état du bois , et donc en fait l'espoir de vie de cette palissade 5 ? 10 ans ?
l’état du bois, moyen ... il est toujours "dur", mais les lames ont été tordues et dé-agraffées par les plantes grimpantes
j'ai refixé au mieux
Le second souci est l'affaissement du au passage des voitures dans l'allée ...
pour cela je vais tendre 2 câbles (en haut et à mi hauteur) pour la maintenir
mais j'ai bien prév"nu que dans les années à venir, il faudra penser à reprendre tout à la base ... poteaux, scellement au sol ....
donc si on peut la tenir 5 Ans ce sera nikel .... mais pour se faire, je vais agir comme si je visais les 10 ans ...
qui peux le plus .....
merci à toi des conseils ....
OK ,
Sur ce type de support on bouffe environ 10 % de produit en plus que sur une surface plane .
Tu as toujours 2 solutions et 2 coûts , quelques éléments pour les cerner .
1) pour la lasure :
- 1ère couche diluée à 30 à 40 % => 10 m2/l du mélange ,
- 2ème couche diluée à 20 % => 14 m2/l du mélange ,
2) mélange huile de lin + essence de térébenthine :
- 1ère couche diluée à 50 % (en fait moit/moit) => 8 m2/l du mélange ,
- 2ème couche diluée à 20 % => 12 m2/l du mélange ,
Durée de vie du traitement 5 ans environ .
1) pour la lasure :
question subsidiaire :
j'en profite pour un traitement insecticide ou la javel + lasure c'est bon ??
Merci encore des réponses ....
pourquoi insecticide?
pourquoi pas ?? par précaution
je faisais ça dans mon ancienne maison, je ponçais un plancher, je traitais avant vitrificateur ...
bon, petit UP, comme je suis repassé sur le chantier (pour un SOS fuite ... mais c'est pas le sujet ...)
j'en ai profité pour refaire 1 ou 2 photos ...
Avant :
Après :
voili voilou, merci à tous ....
Avant :
Après :
Finalement , tu leur a fait quoi , le résultat est homogène et des plus correct , évidemment elles ne sont pas neuves mais vu d'où tu partais ..........
Traitement javel + rinçage
2 couches de lasure chêne clair au pistolet recto / verso ...
(et 2 câbles inox pour maintenir le tout ... d'où les tendeurs ... et refixer les parties possibles sur du dur ...)
waaaaouhhh.. bravo Jl ..
Simple et efficace ! Bravo !!
Beau resultat. je vais garder en memoire car j'aimerai poser ce genre de palissades dans mon jardin.
Je me pose seulement une question, la javel, ça craint pas pour les plantations et la terre autour ??
BROOKLYNNE- Membre de Cristal
Nombre de messages : 343
les mauvaises herbes poussent toujours ... malheureusement ....
» Nettoyage vitre pare-douche
» Rénovation WC
» cout de renovation
» rénovation en cours
» rénovation appaartement
» Rénovation WC
