Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Rattraper bande placo
Rattraper bande placo Empty Rattraper bande placo
Message par bifidus Dim 14 Oct 2012 - 19:43
Je viens d'acquérir un appartement et m'attaque donc maintenant aux travaux.
Le plafond necessite un rafraichissement. En effet, les bandes sont apparentes au plafond (peint en blanc) et on y aperçoit des bosses également.
Comment faut il procéder?
Dois je poncer les bosses?
Merci pour vos réponses,
bifidus
Nombre de messages : 7
Rattraper bande placo Empty Re: Rattraper bande placo
Message par de A a Z Mar 16 Oct 2012 - 10:57
bonjour
il faut déjà savoir si les bosses sont du a l'enduit ou le calicot mal poser
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par bifidus Mer 17 Oct 2012 - 18:49
bonjour et merci,
je pense que c'est un peu les deux... Parfois on voit bien que ce n'est pas que le calicot, parfois, le doute subsiste...
bifidus
Message par de A a Z Mer 17 Oct 2012 - 19:04
le mieux serait de retirer et de remplacer les calicots
mais si cela vous fait peur (car jamais fait)
il reste la solution ponçage pour enlever les bosses du a l'enduit et enduisage avec un grand couteau (60 cm)pour avoir une bosse moins marquer l'ensemble sera adouci visuellement même si le tout n'est pas plan
de A a Z
de A a Z
Message par camille Mer 17 Oct 2012 - 19:29
+1 avec AZ
j'ajouterai de ne pas poncer trop près de la bande, sinon vous allez attaquer le papier et après ça fait vraiment dégueu.
Nombre de messages : 7343
Message par renarb 29 Mer 17 Oct 2012 - 23:56
Si un jour çà vous arrive d'attaquer le papier , pour rattraper (la connerie) il faut remettre 1 couche de peinture aux endroits concernés , poncer léger , çà redeviendra lisse , et parfaire avec un peu d'enduit en couche mince .
Si tu des cloques ou des plis , tu fais en langage de peinte une "césarienne" , tu découpe en cercle ou en ovale autour du défaut , tu enlèves la partie de la bande papier du placo concernée par ce défaut , tu retouches en peinture cette zone et tu l'enduit pour rattraper le creux créé . Dans ce procédé tu reprend quelques cm2 au lieu d'une bande entière .
Enduire avec un couteau de 600 mm c'est parfait mais on y arrive pas du jour au lendemain .
Par contre avec un peu de patience on arrive à enduire avec un couteau à enduire de 240 au pire de 200 mm , pour endure comme font les peintres , il faut n'importe comment 2 couteaux , 1 sur lequel on met l'enduit en attente (dans la main gauche si on est droitier) et 1 avec lequel on applique (main droite) .
Message par bifidus Sam 20 Oct 2012 - 12:06
Merci pour tous vos renseignements...
Je vais donc acheter 2 couteaux de 20cm.
Autre chose, en observant le coin d'un mur, je m'aperçois que la bande est coupé sur l'angle et qu'elle commence à se décoller... Comment est ce que je peux récupérer cela? La méthode de la césarienne?
J'ai peur de fragiliser l'angle du mur en procédant ainsi. Y-a-t-il une autre technique?
bifidus
Message par renarb 29 Sam 20 Oct 2012 - 14:52
C'est un angle rentrant ou sortant ?
Message par bifidus Sam 20 Oct 2012 - 17:46
il s'agit un angle sortant.
Le traitement est donc différent?
bifidus
Message par renarb 29 Sam 20 Oct 2012 - 19:50
Tu as donc une bande d'angle renforcée .
Il faut couper la partie métallique de la bande avec une paire de ciseaux .
Décoller la bande sur un côté de l'angle sur 7 à 10 cm et coller la bande avec de la colle blanche genre colle à frise , ou revt mural , voir avec un stic de colle uhu en la mettant bien épaisse , puis attendre 24 h avant de reprendre le défaut à l'enduit .
Message par bifidus Sam 20 Oct 2012 - 21:23
Merci beaucoup! C'est très clair avec les superbes schémas!
bifidus
