angle saillant et plaque de plâtre
bonjour,
j'ai besoin de lumière je pose mes plaques avec bords amincis de 120X260.
Je les place "debout" c'est à dire que les jonctions sont à la verticale.
donc sur le bas de la plaque j'ai un bord "normal" et je vais mettre une cornière en alu.
dois je entailler dans le bord pour mettre cette cornière ?
j'espère avoir été clair :D
jeanmarc.racourt- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
Re: angle saillant et plaque de plâtre
Le bas ou le bord ??
Si le bord (cornière verticale, comme les jonctions), moi je rattrapais avec la colle à joint .... simplement
je vais essayer d'etre plus précis.
la cornière est à l'horizontal comme sur l'image trouvée sur le net
si je met ma cornière sur un coté non aminci je vais avoir une épaisseur et devoir ratrapper beaucoup plus .
Si tu as une rape à placo ... tu peux tester ... mais ça risque d'être plus chiant à enduire ....
test à un endroit discret ...
Désoler de mon message incompréhensible de plus haut , je me suis servi de ton sujet , pour essayer de résoudre mes problèmes de connexion .
Par compte , si bien compris , ta question est comment créer un bord aminci quand on en a pas pour ne pas avoir de sur-épaisseur à l'enduisage lorsqu'on pose la bande d'angle .
Les plaquiste le font avant de poser la plaque concernée .
Il coupe le papier du placo après l'arête concernée sur une largeur d'une dizaine de cm , arrache le papier , et rabote la couche de plâtre au rabot à placo pour désépaissir
Il existe aussi des rabots à chanfréner pour faire les assemblages de plaque à l'onglet sur leur épaisseur avec des angles à 45° .
http://www.hmdiffusion.com/Rabot-a-chanfrein-RAP-PLAC-EDMA-pour-plaques-de-platre-11-14109-p.htm
» moisissures mur en platre
» Recoller du plâtre au mur
» Intissé sur enduit plâtre.
» sous couche sur plâtre qui se décolle
» Sous couche sur enduit plâtre
