faux plafond et bruits
Bonsoir à tous,
Je vous remercie d'avoir pour votre écoute et vos conseils!
J'ai un faux plafond en BA13 sur rail dans le salon 20 m2 qui a été posé sans aucune isolation dessous! Vide d'air de 4 cm.
Et les gamins du dessus ne se gènent pas pour courrir (carrelage) et en plus des bruits d'impacts (dans tout l'appart) cela cré une résonnance très désagréable (ça "vibre" dans les oreilles).
Que faire? à part supporter ou taper sur les voisins.
J'ai vu un système de billes polystyrène à insuffler dans des parois fines (concours lépine) en faisant des trous d'accès assez petits tous les mètres (donc bande+enduit à refaire) mais je ne sais pas si cela casserait la résonnance.
Tout défaire serait la solution ultime mais ralongerait les travaux déjà interminables, j'aimerais éviter.
En plus, serait-il possible de casser ce faux-plafond sans abîmer les murs et le parquet? peut-on ne faire des travaux QUE sur le plafond? (au cas où à l'usage la gêne serait trop importante).
Autre solution?
question subsidiaire: les voisins ont un carrelage qui doit dater des proprio précédent. Comment savoir s'il y a eu la sous-couche isolante obligatoire pour la copropriété? Suis-je en droit de l'exiger? (idem pour les parquets très bruyants)
Merci de m'avoir lue jusqu'ici
Autre solution?
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
Re: faux plafond et bruits
Je ne souhaite pas décourager mais l'isolation acoustique c'est très compliqué à effectuer.
Il est facile d'atténuer un petit sifflement, mais c'est mission presque impossible d'atténuer un choc sur un plancher.
L'isolation votre pièce,servira au locataire du dessus.
Les chocs, grincements de structure se propagent dans la structure des matériaux dés l'instant où ils sont couplés entre eux. Comme si vous tapiez sur un tambour.
IL n'y a donc pas de recette miracle en isolation d'appartements
Bon weekend
Bon weekend
Quazaboo,
Merci pour votre réponse.
L'idée de "remplir" ce vide après coup par des billes de polystyrène ne servirait à rien? Cela n'isole pas le bruit? J'ai pensé que ça couperait peut-etre l'effet "caisse de guitare".
Les voisins ont du carrelage, comment savoir s'il est posé sur un isolant et si ce n'est pas le cas, ai-je des recours?
Merci encore.
Merci encore.
la DTU 52.1 : cette norme semble expliquer que pour les bâtiments construits entre 1970 et 1995, tout travail de rénovation doit respecter une limite de 58dB en ce qui concerne les impacts sonores.
lien vers le texte (abscons!)
Maintenant si j'ai bien compris c'est surtout sur ce texte que peut s'appuyer ton voisin au cas il aurait des pb de voisinage pour contester la "bonne façon" des travaux exécutés chez lui ( à moins qu'il ne les ait fait lui-même...) en tant que non-sachant, en toute bonne foi donc, pour obtenir réparation auprès de son maître d'oeuvre.
Toi, tu dois d'abord consulter le règlement de copropriété pour savoir si cette couche isolante est exigée, ou s'il y est fait mention d'éventuelles restrictions quant au type de matériau possible.
techniquement, à part retirer le faux plafond pour y poser de la laine de roche + vide...ce qui abaisserait le plafond et n'empêcherait pas les vibrations des murs comme quazaboo l'a judicieusement souligné.... ou y insuffler du polystyrène en effet ou encore de la mousse expansible mais toujours sans garantie de la qualité de silence obtenu...
A mon sens, phase 1: lire le reglement de la copro, et en connaissance de tes droits, discuter de manière zen avec le voisin du fait que ses enfants peuvent enfiler des chaussons semelle à semelle plastifiée déjà, et faire du sport en extérieur!
Cela va atténuer les bruits style voix humaine, mais pas un talon sur un carrelage, dans ce cas le son ne se propage pas de la même manière.
Bonne soirée
Tout à fait du même avis que Quazaboo .
Ce que tu te proposes de faire va t'isoler légérement des bruits aériens venant de chez ton voisin et lui beaucoup des bruits de TA pièce .
Pour les bruits d'impact venant du dessus cela n'aura quasiment aucun effet car ils se propagent par le plancher béton , résonnent dans tes murs avant de venir te déranger .
Ton bâtiment est de quelle époque ? tu est en copropriété avec un syndic comme gestionnaire ?
Chez toi il y a quoi comme revêtement de sol ? et chez le voisin de ton voisin à l'étage au dessus ?
Mais je voterais pour une pose sauvage de carrelage à l'étage au dessus sans autorisation , si c'est le cas et que tu as un syndic , c'est à lui de régler le problème .
Pour obtenir quelque chose de correct, il faudrait recouvrir vos murs, d'un isolant phonique, comme des dalles de liège. Le liège à un bon pouvoir d'absortion phonique.
Mais après, le côté esthétique est discutable, sans parler du prix..
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Ca fait du bien de sentir des personnes concernées par son problème! Merci encore!
Avec le faux-plafond, la hauteur est de 2.45 m (au lieu des 2.50 d'origine). Donc rabaisser plus est impossible.
Le faux-plafond a été posé récemment (réfection totale du salon).
Evidement c qu'après la pose complète + enduit que je me suis rendue compte du problème - ne restant pas dans la pièce en chantier! - donc trop tard pour démonter sans perdre du temps et fâcher tout le monde..
Immeuble type ouvrier des années 50. Nous avons un syndic. Obligation d'isoler sous parquet et carrelage (le carrelage étant interdit avec une tolérance en cas d'isolation). Le voisin a du carrelage mais ce n'est pas lui qui l'a posé.
Ce n'est donc pas tant les bruits d'impacts - car c'est le lot des vieux immeubles, mais cette résonnance nouvelle qui me gène!
L'idéal serait que EUX isolent leur plancher. Je vais me renseigner auprès du syndic sur ce que je peux faire.
Moi j'ai du lino mais je v mettre du parquet (av isolant).
Des dalles de lièges sur les murs isoleraient le bruit venant du plafond? Mais il faut ensuite mettre du papier peint je suppose. L'enduit/peinture sur liège??
Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si les billes de polystyrène à insulfler, à défaut d'isoler correctement des bruits d'impact, annulerait le bruit de la "caisse vide qui vibre". Au moins ça. Je voudrais pas le faire pour rien (temps et argent). Car j'ai cru comprendre que le polystyrène est mauvais isolant phonique.
Bonne journée à tous
Un petit schéma pour expliquer la propagation des ondes.
Et un lien vers un site spécialisé dans le liège.
http://www.toutleliege.com/prg/prodlist.asp?idcategory=15
Bonne fin de journée
Le plafond est fini ?
Quazaboo, merci pour le petit schéma qui m'explique mieux.
Renarb: ben oui c'est là le soucis, le plafond a eu le temps d'être fini avant que les gamins ne fassent trembler le tout. Il reste le ponçage/peinture à faire en fait.
J'ai regardé le liège, ça semble un beau matériaux, j'en avais déjà mis sur un petit mur donnant sur l'extérieur pour couper la sensation de "mur froid" avec du papier peint dessus. Ca marchait. Mais là, ça sera hors budget que de tout recouvrir.
Je crois que pour le moment je ne peux rien faire. J'en ai marre d'être dans les travaux. Là je suis découragée.
Je vous remercie à tous pour vos réponses. Au moins je sais ce qu'il ne faudra pas refaire!! Et je m'y prendrais mieux pour les chambres.
Le meilleur coefficient de correction accoustique pour atténuer l'effet peau de tambour dans les produits à soufler , c'est la Laine de roche à souffler ROCKAIR ROCKWOOL
Merci Renarb.
Mais ça se souffle par un professionnel? Et je suppose qu'il faut plusieurs points d'accès (vu la faible épaisseur les rails sont vêner).
J'irais me renseigner.
pour savoir si isolation ou non, fait appel à ton syndic ....
MANUE67- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
» Faux plafond
» Salle de bains : VMC et faux-plafond
» Faux plafond et spots intégrés
» peindre plafond
» [Alix] Salon : murs, faux-plafond et meubles
» peindre plafond
