Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
simulation cuisine
+5
thea
de A a Z
9 participants
simulation cuisine Empty simulation cuisine
Message par Lisie Mar 11 Mar 2014 - 21:52
Ma cuisine est toujours un point noir dans ma pièce de vie et puis le gros placard qui bloque completement la pièce.
j'avais donc dans l'idée de remodeler quelques cloisons
l'idée serai de faire passer le lave linge (actuellement dans le placard) dans la salle de bain
simulation cuisine Plan_p10
Une petite simulation rapide sur ikea
pas ca donne pas assez de plan de travail
simulation cuisine Cuisin11
bon on a le droit de rêver, car ca serai un gros boulot et budget, de refaire les cloisons, l'électricité et les évacuations des eaux, meme si tout est déjà dans ce coin. En plus il y a le compteur au dessus de l'actuelle place du LL.
Et puis de totue facon pas assez de plan de travail et plus de placard à manteau/chaussures au niveau de l'entrée
simulation cuisine Empty Re: simulation cuisine
Message par animo Mar 11 Mar 2014 - 21:56
tant qu'à casser de la cloison, pourquoi ne pas faire une grande piece de vie en regroupant le salon et la sàm et du coup, faire une cuisine avec un petit ilôt ?
Message par Lisie Mar 11 Mar 2014 - 22:01
je vois pas trop comment faire animo car en plus il y a le poteau
et puis je n'aime pas manger à hauteur de bar, je préfère avoir les pieds au sol
Message par de A a Z Mar 11 Mar 2014 - 22:21
et la petite cloison coter fenêtre elle peu être supprimer ???
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par Lisie Mar 11 Mar 2014 - 22:30
ben il resterai toujours un poteau je l'ai pas mis sur la simu mais il y a le meme poteau au bout de la minicloison, et puis la tv est fixé dessus
Message par Mél72 Mer 12 Mar 2014 - 8:53
animo a écrit:tant qu'à casser de la cloison, pourquoi ne pas faire une grande piece de vie en regroupant le salon et la sàm et du coup, faire une cuisine avec un petit ilôt ?
 simulation cuisine 88831
Message par thea Mer 12 Mar 2014 - 12:26
thea
thea
Nombre de messages : 2913
Message par Lisie Mer 12 Mar 2014 - 12:29
ben oui mais comment les filles ?
Message par marianne Mer 12 Mar 2014 - 12:34
est ce ue tu peux inverser salon et salle a manger
Message par Lisie Mer 12 Mar 2014 - 12:37
oui ca peut etre envisageable
Message par animo Mer 12 Mar 2014 - 12:46
combien de poteaux ? et où exactement... fais une croix sur ton plan modifié (le 2ème)
parece que tu n'es pas obligé d'appuer la cuisine contre le mur, entre les 2 portes. tu peux la mettre ailleurs.....alors tu va sme dire : ben oui, mais les tuyaux ??? et je te réponds, tu fais ta cuisine sur une petite estrade avec les tuyaux qui passent dessous !
du coup, tu peux faire un ilôt pour manger avec une hauteur de table d'un côté et une hauteur de bar de l'autre (toi, tu manges côté cuisine et ton homme, côté séjour.
refais ton plan avec les poteaux, je regarderai ça un soir de la semaine prochaine, mais j'ai déjà une petite idée.
Message par marianne Mer 12 Mar 2014 - 12:52
alors tu prolonge la simu que tu as faites par un retour de plan de travail et placard bas vers la salle a manger
ou alors tu mets un grand mur de placard four encastre et tout le bazar entre tes deux portes et un ilot completement central a la place de la cloison avec plaque et evier
Message par Lisie Mer 12 Mar 2014 - 13:28
hum je suis assez sceptique sur l'estrade niveau fluidité des déplacements dans un si petit espace
poutres en rouge
simulation cuisine Plan_m10
Message par Lisie Lun 17 Mar 2014 - 22:15
j'ai fait une nouvelle simulation aujourd'hui
simulation cuisine Plan_c10
Message par Mél72 Mar 18 Mar 2014 - 8:12
j'aime beaucoup
Message par melba974 Mar 18 Mar 2014 - 8:27
Wahou très chouette celle ci !!!!
Message par Ludie Mar 18 Mar 2014 - 10:24
Oui elle est mieux celle là  simulation cuisine 88831 simulation cuisine 88831 simulation cuisine 88831 simulation cuisine 902312
Message par thea Mar 18 Mar 2014 - 10:26
simulation cuisine 88831 simulation cuisine 88831 simulation cuisine 88831 simulation cuisine 88831
thea
thea
Message par animo Mar 18 Mar 2014 - 12:21
ah oui, c'est chouette ! et côté passage des tuyaux, ça le fait facilement ?
c'est marrant, parce que j'avais imprimé ton plan la semaine dernière, et ce matin, je l'ai posé sur mon ordi à la maison avec l'idée de regarder ça ce soir....
petite question : la fenetre est trop basse pour mettre l'évier devant ?
Message par Lisie Mar 18 Mar 2014 - 18:23
oui trop basse elle est a 60 cm du sol
il me dit oui mais le tuyau le lon c'est moche, je luu dit que ca sera derrière les meubles et qu'après il suffit de prolongé la marche, mais du coup reste la partie entre le passage vers les chambre et la sdb visible
l'idéal serai de pouvoir faire une modification de "charpente" et déplacer la poutre
Message par animo Mar 18 Mar 2014 - 20:03
tu prolonges aussi la marche, ou même un peu plus haut...tu fais une sorte de coffrage-banc, avec des portes pour faire des placards à chaussures (par exemple)
ou encore, carrement un placard d'angle entre la porte vers les chambres et la sdb...placard avec porte ou avec rideau...et les tuyaux dans le bas, au fond.
en tout cas, j'ai beau retourné ton plan dans tous les sens.... ton implantation est la meilleure, je n'avais pas envisagé un tel changement (pas osé, si tu veux) mais avec de telles modifications, c'est vraiment l'implantation optimum
Message par Lisie Mar 18 Mar 2014 - 20:09
le truc c'est que je ne vois pas comment mettre une table.
et puis quand on rentre la vue directe sur la cuisine c'est pas ce que je préfère.
enfin de toute façon ca sera pas demain la veille je pense financièrement et aussi convaincre l'homme ...
mais ca ferai une pièce bien plus agréable c'est sure !
Message par animo Mar 18 Mar 2014 - 20:13
rien ne t'empeche de mettre un joli paravent pour couper un peu la vue...
tu as raison de réflechir à ce que tu veux faire.... un projet peut mettre du temps à murir, et puis, c'est ainsi que tu trouves les meilleures idées, en prenant son temps.
arrivera probablement un moment, où agrandir la pièce deviendra une évidence pour vous 2.
Message par Lisie Mar 18 Mar 2014 - 20:20
je pense pas qu'on fera de changement tant qu'on aura les furets, encore quelques années à tirer en leur compagnie :) donc pas de modification avant un bon moment ;)
mais effectivement j'aime bien y réfléchir
Message par Lisie Dim 6 Avr 2014 - 10:34
rolala je n'arrète pas de penser à ce possible changement
l'homme lui est complètement réticent il ne voit pas l’intérêt, lui il voit un tuyau qui va courir le long du mur et un placard en moins (panière à linge sale, manteau, sacs, produits pour le linge)
faudrai que j'arrive à faire une simulation complète de la pièce pour pouvoir recaser tous les meubles et donc lui montrer une vue d'ensemble, mais je ne sais pas faire :(
pour le tuyau sinon la solution c'est de mettre l'évier contre le mur de la salle de bain mais je n'aime pas trop cette solution car du coup la cuisine s'étalerai trop sur la pièce à vivre.
et puis cette poutre qui tombe en plein milieu je ne sais pas si on pourrai faire une modification pour la déplacer d'un mètre, niveau structure et niveau prix  simulation cuisine 502127
Message par animo Dim 6 Avr 2014 - 15:35
bouger un poteau ? difficile......... pas infaisable, mais très chaud !
tu parles de poutre : quelle poutre ?
Message par Lisie Dim 6 Avr 2014 - 15:42
hey hey j'ai trouvé un logiciel gratuit que j'arrive à manipuler  simulation cuisine 651435
cette poutre là Animo (entre le meuble à chaussures et le bar) faudrait la repousser d'1m10
simulation cuisine Sdc12542
Message par Lisie Dim 6 Avr 2014 - 18:32
je ne sais pas si vous pouvez voir sur ce lien mon occupation de la journée
http://home.by.me/en/project/lisie/Projet-Pi%C3%A8ce-%C3%A0-vivre
Message par thea Dim 6 Avr 2014 - 19:18
oui on peut voir Lisie,
c'est facile à utiliser ce logiciel?
tu as bien travaillé
thea
thea
Message par Lisie Dim 6 Avr 2014 - 19:47
oui c'est facile à utiliser et gratuit
