peindre des bandes
peindre des bandes
J'aurais souhaité savoir comment peindre des bandes rouges sur une peinture blanche. Quelle est la technique pour les peindre et quel matériel faut-il utilisé à part bien sûr un pinceau . Merci pour vos explications .
regdelan- Membre de Corail
Nombre de messages : 130
Re: peindre des bandes
Ca dépend de la taille des bandes, mais en gros, il faut du scotch de marquage, un gros pinceau et un petit rouleau. Tu mets tes scotchs, tu fais les bords de la bande au pinceau, de l'extérieur, vers l'intérieur, pour ne pas chasser la peinture sous le scotch, puis un coup de rouleau au milieu, pour lisser tout ça. Une fois terminé, ôter les scotchs rapidement, pour éviter que la peinture ne sèche et ne parte par cloque. Si tu as attendu trop longtemps pour enlever les scotchs, donne un léger coup de cutter entre le scotch et la bande, pour le désolidariser de la peinture.
Voilà :)
Voilà :)
Merci beaucoup Ellorie pour ces explications :merci:.
you're welcome :clindoeil:
oui, si le fil est suffisamment souple pour que le lest le tende vers le bas.
L'utilisation d'un niveau laser est très bien aussi et y'en a de pas cher :):
ho mais non là tu triches!! ca fait plus amateur après!!! : p
Nombre de messages : 770
» BANDES DE LEDS
» Terrasse et bandes de circulation
» Avis sur ma future déco
» peindre des poutres
» Peinture: des bandes droites aux jonctions plafond/mur
