(article) Poser du papier peint
Opaline
> Etape 1: PREPARER LE SUPPORT
> Etape 2: PREPARER LA POSE
> Etape 3: POSER LES LES
> Etape 4: EFFECTUER LES DECOUPES
> Etape 5: POSER UNE FRISE
ETAPE 1 : PREPARER LE SUPPORT
Retirez tout ancien revêtement afin de faciliter et d'améliorer le résultat final. Pour décoller le papier peint, utilisez soit une décolleuse, soit du liquide décolleur de papier peint. Sur les papiers vinyles non stripables, passez le hérisson (rouleau muni de pics), afin que la vapeur puisse passer sous le papier. Attention, la décolleuse n'agit pas sur les revêtements muraux qui sont collés avec des colles acryliques en pâte. Si le mur est déjà peint, il convient d'enlever la peinture lessivée puis à l'aide d'un papier de verre de dépolir le mur et le rincer.
Assurez-vous que votre support est propre, plan et sec avant de démarrer la pose de votre papier peint.
Appliquez une sous-couche lorsque votre support est plan, propre et sec. Commencez par les contours au pinceau et terminez au rouleau.
Procédez à un égrainage après séchage avec du papier de verre grain fin afin de supprimer toutes les petites poussières incrustées dans la peinture, ceci favorisera l'accrochage de la colle. Dépoussiérez ensuite à l'aide d'une éponge humide.
ETAPE 2 : PREPARER LA POSE
1. Commencez par préparer la colle.
2. Reportez sur votre mur 52 cm depuis l'angle du mur.
3. Positionnez un fil à plomb sur le repère tracé puis effectuez d'autres tracés en suivant le fil jusqu'au bas du mur.
4. Passez ensuite la préparation des lés. Pour faciliter la découpe des lés, sachant que la table mesure 2 m de longueur, tracez sur cette table un repère correspondant à la hauteur du mur et ajoutez 10 cm de marge pour les découpes. LEROY MERLIN propose des papiers peints prè-mesurès très pratiques à l'emploi.
5. Déroulez le rouleau sur la table jusqu'au repère. Reportez le trait sur le papier et pliez-le en veillant à ce que les deux épaisseurs soient bien bord à bord. Marquez le pli avec la main puis, à l'aide d'un sabre, coupez le papier.
6. Découpez les lés suivants de la même manière en les superposant au fur et à mesure. Pour les papiers avec raccords, démarrez chaque nouveau lé en faisant coïncider les raccords avec le lé du dessous.
7. Retournez ensuite les lés découpés afin que la face à encoller soit au-dessus.
8. Remuez la colle, qui a eu le temps de poser, puis à l'aide de la brosse à encoller, étalez-la généreusement sur le premier lé.
9. Repliez le lé sur lui-même aprés l'avoir encollé sur toute la longueur de la table.
10. Repliez-le ensuite en portefeuille et laissez-le détremper. Passez pendant ce temps à l'encollage du second lé et respectez le temps de détrempe indiqué sur l'emballage.
Trucs et astuces :
Pour éviter que le papier ne s'enroule sur lui-même lors de l'encollage, pliez les lés dans le sens contraire de l'enroulement. Une fois le lé replié, joignez soigneusement les contours bords à bords, afin que la colle ne sèche pas sur les bords du lé.
ETAPE 3 : POSER LES LES
1. Présentez la partie haute de votre premier lé de papier peint contre les repères. Prévoyez une marge de 5cm au niveau du plafond pour la découpe.
2. Marouflez avec la brosse de tapissier en chassant du centre vers les extrémités pour éliminer les bulles d'air ou excès de colle. Veillez à ce que le lé de papier peint suive les repères jusqu'au bas du mur.
3. Afin d'effectuer la découpe au niveau de la plinthe, insistez sur la jonction mur-plinthe avec la palette à maroufler. Servez-vous de cette palette et d'un cutter pour couper la chute. Effectuez de la même manière la découpe au niveau du plafond.
4. Posez le lé de papier peint suivant parfaitement bord à bord. Si lors de la pose une bulle d'air apparaît, n'hésitez pas à décoller le papier puis à le repositionner. Une fois votre lé posé et vos découpes réalisées, passez la roulette de tapissier sur le raccord. r.
5. Terminez par un passage d'éponge légèrement humide.
Trucs et astuces :
Après avoir effectué vos découpes, si le lé ne colle pas assez sur les bords, ajoutez simplement de la colle à l'aide d'un pinceau, puis marouflez. Nettoyez immédiatement à l'eau claire les débords de colle.
ETAPE 4 : EFFECTUER LES DECOUPES
Découpe en angle vertical
Lorsque vous arrivez en bout de mur, mesurez la largeur restante pour le dernier lé. Effectuez cette mesure en plusieurs endroits.
Reportez la mesure en prévoyant une marge de 2cm sur un lé découpé à la bonne hauteur.
Servez-vous de la règle de tapissier pour découper le lé.
Encollez puis posez votre lé bord à bord avec le précédent.
Coupez le lé dans l'angle. Procédez de la même manière pour le retour.
Découpe en angle horizontal
Si vous posez du papier sur un retour tel qu'une poutre, prévoyez une longueur de lé pour tapisser ce retour. Posez-le en insistant bien sur l'arête de l'angle sortant.
Effectuez ensuite la découpe au niveau de l'angle rentrant.
Repartez avec un nouveau lé que vous découpez également au niveau de l'angle rentrant.
Découpe autour d'une fenêtre
Marouflez le lé en insistant le long de la fenêtre. Coupez celui-ci au cutter jusqu'en bas de la fenêtre.
Repérez ensuite avec le doigt le bas de la fenêtre.
Avec des ciseaux, effectuez une découpe en biais.
Rabattez le papier sous l'appui de fenêtre en le marouflant puis découpez la chute au cutter.
Découpe autour des tuyaux
Posez votre lé en recouvrement sur les tuyaux puis repérez l'emplacement des rosaces.
Coupez aux ciseaux puis faites passer le papier derrière les tuyaux.
Aidez-vous du couteau à maroufler pour coller le papier derrière.
Effectuez à l'aide des ciseaux une étoile autour des rosaces.
Enfin, coupez au niveau de la plinthe.
Découpe autour des prises et interrupteurs
Il est conseillé de démonter les prises et interrupteurs avant la pose, tout en ayant coupé IMPERATIVEMENT le disjoncteur ou le fusible correspondant.
Posez le lé en recouvrant l'emplacement de la prise ou de l'interrupteur puis découpez un cercle avec le cutter. Remontez ensuite votre prise ou votre interrupteur.
Coupe double
Afin de poser proprement votre dernier lé, superposez-le en partie sur le précédent, sans oublier de tenir compte du raccord ou du motif s'il y a lieu, et effectuez une coupe double. Coupez au cutter les deux épaisseurs.
Retirez ensuite les deux chutes.
Votre raccord est alors parfaitement jointif.
ETAPE 5 : POSER UNE FRISE
Commencez par tracer des repères à la hauteur choisie pour votre frise.
Découpez ensuite la longueur nécessaire.
Après avoir détrempé la frise avec une éponge mouillée, encollez-la sur toute sa surface, avec de la colle spéciale frise.
Posez la première bande de frise en veillant à l'alignement au niveau des repères. Marouflez.
Posez les bandes de frise suivantes en veillant cette fois à respecter également la concordance des motifs.
Positionnez la bande de frise jusqu'à l'autre extrémité du mur où vous effectuerez une découpe.
Revenez au point de départ et assurez-vous que les motifs ne se sont pas décalés.
Effectuez alors une coupe double de biais, qui sera plus discrète.
Terminez par un coup d'éponge
Source : Leroy Merlin
Trucs et astuces :
Trucs et astuces :
Coupe double
Vicomte- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 53
Re: (article) Poser du papier peint
Merci ! un article qui explique simplement et clairement tout les petits détails (en particulier pour la découpe qui est parfois difficile).
guy M- Membre de Coton
Nombre de messages : 26
Jeremy-C- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Très bon article ! Coté bricolage la pose de papier peint n'était pas ma tasse de thé . Mais depuis quelques années on a vu apparaitre toute une gamme de papier peint intissé
Ce le papier peint est plébiscité pour sa facilité de pose. Contrairement au papier peint classique, pas besoin de passer par la case table à tapisser. La colle n'est pas appliquée sur lés, mais directement sur les murs.
» (article) le Papier-Peint
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» (article) poser une frise
» (article) Poser du parquet
» papier peint
» papier peint
