-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Joint en époxy pour douche
Joint en époxy pour douche  Empty Joint en époxy pour douche
Message par Mdame Lili Jeu 15 Déc 2011 - 19:31
Réalisation joints EPOXY pour carrelage douche : résine époxy, deux composants.
Manière dont j’ai procédé et outil utilisé :
L'outil pour poser l'époxy correctement dans le joint : ancien outil acier lisse, légèrement bombé conçu pour pose mastic ;  les fers à rejointoyer n'étant pas approprié pour la solution "pose de bandes adhésives" décrite ci-dessous -
Division des produits époxy en 10 parties égales et proportionnées (résine en 10 et liquide fourni en 10).
L'application de l'époxy se réalise ici par "bandes" de joints selon l’outil décrit ci-avant et ladite division proportionnée (1/10è) afin de ne pas préparer le pot d'époxy en une seule fois ! - Voir photos
Pose carrelage (espace entre carrelage selon résultat souhaité et en fonction du mini et maximum épaisseurs indiquées par l'époxy ; ici utilisation des croix lors de la pose carrelage)
Photo 2 = préparation pour rejointoyer à l'époxy ; joints verticaux
Joint en époxy pour douche  Apoxy_10
Photo 3 = joint vertical époxy réalisé
Joint en époxy pour douche  Apoxy_11
Photo 4 = préparation pour rejointoyer à l'époxy ; joints horizontaux
Joint en époxy pour douche  Apoxy_12
Photo 5 = macro sur liaison joints verticaux/horizontaux terminés
Joint en époxy pour douche  Apoxy_13
L’époxy inséré dans le joint (en fonction de la petite préparation 1/10è) attendre +/- 2 min pour enlever les bandes adhésives.  Retirer les bandes vers l’extérieur du joint, surtout pas en parallèle afin d’éviter que l’époxy résiduel sur la bande n’entraine avec lui l’époxy du joint.
Ensuite, à l’aide d’une éponge pas trop souple, légèrement humide, frotter le joint après +/-10 min en décrivant de petits cercles (surtout pas lisser dans le sens du joint) ; ensuite +/- 5min à l’aide d’un essuie vaisselle un peu plus qu’humide d’eau propre répéter la même opération « petits cercles ». L’espace temps des 10 et 5 min permet de réaliser d’autres joints.
Photo 6 : aperçu du travail terminé
Joint en époxy pour douche  Apoxy_14
Je n’avais jamais réalisé la pose de joint époxy. C’est de cette manière que j’ai procédé avec succès et grande satisfaction pour les résultats obtenus.
J'avais auparavant des joints "ordinaire donc non époxy" aucune comparaison entre les 2.
Les joints réalisés avec l'époxy sont nettement moins sensibles à la détérioration par le calcaire et le ton gris est très avantageux pour un résultat optimal.  Plus jamais je ne ferai des joints blancs
La réalisation, les photos et les commentaires sont de mon fils.
Mdame Lili
Mdame Lili
Nombre de messages : 960
Joint en époxy pour douche  Empty Re: Joint en époxy pour douche
Message par MOUSS Mer 22 Fév 2012 - 21:17
As tu également utilisé ce joint pour le receveur de douche ???
MOUSS
Nombre de messages : 3938
Message par Mdame Lili Jeu 23 Fév 2012 - 9:31
Oui por le pourtour, non, regarde la photo n° 6, c'est le receveur de douche.
Mdame Lili
Mdame Lili
Message par MOUSS Jeu 23 Fév 2012 - 12:36
Les galets sont donc à l'entrée de la douche.
Là, tu utilise une méthode qui permet de ne pas déborder sur la faïence, l'epoxy est si difficile que ça à retirer en cas de débord ?
Je souhaite utiliser l'epoxy pour jointer ma mosaïque sur le receveur, il me faudra donc avancer petit à petit et retirer l’excès d'epoxy de suite, avant le séchage.
MOUSS
Message par Mdame Lili Dim 13 Oct 2013 - 10:28
Les images étant disparues je les ai réintégrées.
Mdame Lili
Mdame Lili
