Les plinthes chauffantes
Un nouveau moyen de se chauffer avec les plinthes chauffantes
Discret, peu encombrant, économique et efficace, la plinthe chauffante est un système de chauffage astucieux qui ne manque pas d’avantages
Concept de chauffage innovant, la plinthe chauffante apporte du confort dans l’habitat.
Les différents modèles de plinthe chauffante fonctionnent soit à l’électricité soit par un système de chauffage central à eau chaude. La plinthe chauffante produit de la chaleur sans risque de brûlure ni d’incendie, même si les meubles sont installés à proximité de la plinthe.
En général, la plinthe chauffante mesure 15 cm de haut pour 3 cm d’épaisseur. Facile et rapide à installer, la pose d’une plinthe chauffante peut être réalisée par un particulier. Moins volumineuse que des radiateurs, l’installation de plinthes chauffantes est plus simple et moins onéreuse qu’un plancher chauffant.
La plinthe chauffante se pose à la base des murs intérieurs. Elle diffuse une voile d’air chaud, à la fois doux et homogène. La sensation de chaleur est agréable et la faible circulation de l’air évite les mouvements de poussière. Bloquant la pénétration du froid, la plinthe chauffante ne produit ni phénomène de condensation, ni moisissure; l’air est sain (ni sec ni humide) dans les pièces chauffées.
Les modèles de plinthes chauffantes existent en différentes couleurs et s’adaptent à toutes les pièces de la maison.
Les avantages de la plinthe chauffante
La plinthe chauffante présente de nombreux avantages aussi bien au niveau du rendement qu’au niveau de la commodité.
Confort. La plinthe chauffante agit comme un chauffage rayonnant. Elle diffuse une chaleur douce, uniforme et constante
Gain de place. Le gain d’espace est l’un des principaux avantages de la plinthe chauffante. Posé à même le mur, le dispositif n’occupe pas de place. Les meubles peuvent être agencés contre le mur
Economie d’énergie. La plinthe chauffante est également avantageuse pour sa faible consommation d’énergie. En moyenne, une plinthe chauffante consomme 30 % d’énergie de moins qu’un système de chauffage traditionnel.
Re: Les plinthes chauffantes
Je savais même pas que ça existait ! Merci Vali !
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
Petites précisions :
Solution à réserver pour la rénovation ou quand on ne peut pas mettre de plancher chauffant.
Attention pour les pièces de grande surface / périmètre.
Attention aussi quand on compte mettre contre le mur, des meubles de cuisine ou des armoires.
"une plinthe chauffante consomme 30 % d’énergie de moins qu’un système de chauffage traditionnel" discours commercial... par rapport à quel système de chauffage traditionnel, du plancher chauffant surement pas.
Solution sympa dans certains cas, mais comme toujours faire appel à un professionnel digne de ce nom et pas un vendeur de foire pour faire faire un bon dimensionnement et pas se tromper.
Deeluxe67- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Merci pour les précisions.
Effectivement ce n'est pas par rapport à un chauffage au sol,qui j le rappelle,ne fais pas partie des chauffage dits "traditionnel",du moins pas encore.
» (astuce) Encadrement de porte, plinthes, murs peints
» question plinthes et parquet!
» Décoller des plinthes pour les réutiliser
» Plinthes en carrelage enlevées : plâtre tombé !
» besoin d'aide pour le choix des plinthes
