(article) Nettoyer un canapé en cuir
Pour redonner à votre salon en cuir son éclat originel : Tout d’abord nettoyez le fauteuil en mélangeant un blanc d’œuf battu en neige avec le jus d’un demi citron. Ensuite, passez de la glycérine à l’aide d’un chiffon en insistant sur les tâches.
Pour finir, nourrissez le cuir avec de la crème après soleil, laissez sécher et faîtes brillez avec un chiffon doux.
Toujours teser sur une petite surface avant de le faire sur l'intégralité du canapé
Re: (article) Nettoyer un canapé en cuir
le mieux c'est le lait de toilette pour bébé, c'est nickel.
Pour rester beaux et souples, vos fauteuils et canapés en cuir nécessitent des soins particuliers. Quelques astuces simples vous aideront à les entretenir au mieux.
Le cuir est une matière “ vivante ”. Régulièrement, vous devez donc nettoyer et nourrir vos fauteuils et canapés en cuir. Sinon, ils se dessèchent et se craquèlent. Attention toutefois à ne pas faire n’importe quoi. Voici les soins à prodiguer à ces matières fragiles.
Deux fois par mois, les nettoyer
Il s’agit d’enlever les dépôts gras (transpiration, crasse…). Pour cela :
* humidifiez très légèrement le cuir avec une éponge propre.
* imbibez-le de savon glycériné ou, à défaut, de savon de Marseille.
* frottez le cuir très délicatement. Il ne doit pas mousser. Si c’est le cas, c’est que vous avez mis trop d’eau.
* laissez sécher puis lustrez délicatement avec un chiffon doux.
Deux à trois fois par an, les nourrir
S’il est trop sec, le cuir perd de sa souplesse et risque de se craqueler. Commencez par le nettoyer comme d’habitude. S’il est vraiment très gras (ce qui n’est pas le cas si vous l’avez nettoyé régulièrement), vous pouvez perfectionner le dégraissage avec un shampoing spécial pour cuir.
Nourrissez-le avec une crème incolore pour hydrater, assouplir et protéger. Evitez les produits teintés : ils sont agressifs et inutiles.
Si votre cuir est très sec, vous pouvez appliquer de l’huile de pied de bœuf ou de l’huile de lin avec un pinceau, en couches fines. Le cuir doit boire l’huile déposée immédiatement. Arrêtez dès que l’absorption ralentit.
Comment enlever les taches ?
Si vous avez taché votre cuir avec un liquide :
* épongez le liquide immédiatement. Tapotez sans frotter. Commencez à l’extérieur de la tâche et progressez vers l’intérieur. Vous éviterez qu’elle ne s’étale.
* tapotez la tâche délicatement avec un buvard.
* quand la zone est bien sèche, nettoyez et nourrissez votre cuir comme d’habitude.
Si vous avez taché votre cuir avec un corps gras :
* tamponnez la tache avec de l’essence F. Vous trouverez ce détachant polyvalent en grandes surfaces.
* saupoudrez-la avec de la terre de Sommières, vendue en droguerie. Laissez agir toute la nuit. Aspirez et frottez délicatement avec une brosse à vêtements.
Si la tâche persiste, c’est que le cuir a été très agressé. Il a besoin de boire. Nourrissez-le davantage. N’oubliez pas de nourrir également les zones aux alentours de la tâche, pour uniformiser la couleur.
Les gestes à éviter
N’exposez jamais votre cuir à la lumière directe du soleil : les rayons pourraient le craqueler, ternir sa souplesse ou faire virer sa couleur. Pour les mêmes raisons, éloignez-le des sources de chaleur : évitez de coller votre canapé à la cheminée, au poêle ou au radiateur.
Ne passez jamais un produit d’entretien sur du cuir mouillé. Cela pourrait le faire moisir. Essuyez-le délicatement avec un linge et laissez-le sécher naturellement. Nourrissez-le seulement lorsqu’il n’est plus humide.
N’appliquez pas trop de produit nourrissant sur votre cuir : là encore, vous pourriez le faire moisir. Mieux vaut le nourrir un peu moins, mais plus souvent. Lorsque vous appliquez un produit gras sur votre cuir, il doit le “ boire ” assez vite. Dès que le cuir dégorge, n’insistez pas. Essuyez délicatement le surplus et laissez sécher.
N’appliquez jamais un nouveau produit sans l’avoir testé au préalable sur une partie non visible de votre meuble. On ne sait jamais, votre cuir pourrait y être allergique… Respectez toujours les consignes du fabricant.
Le cas du daim et du nubuck
Si votre meuble est en daim, réjouissez-vous : vous passerez moins de temps à l’entretenir.
Pour le dépoussiérer, aspirez-le et brossez-le délicatement avec une brosse en crêpe spécial daim. Nettoyez-le ensuite avec une gomme spécial daim : frottez la matière très délicatement avec des mouvements réguliers et circulaires. Si le daim a graissé, vous pouvez utiliser une mousse savonneuse dédiée à cet effet.
Pour le décrasser à fond, une fois par an, saupoudrez-le avec du talc ou de la terre de Sommières. Laissez agir toute la nuit. Aspirez et frottez délicatement avec la brosse en crêpe.
Il est possible de passer un produit imperméabilisant pour protéger votre meuble des taches éventuelles. Attention toutefois : certains daims trop fragiles durcissent légèrement au contact de ces produits. Faites un essai au préalable sur une partie non visible de votre meuble avant de l’imperméabiliser en totalité.
Les gestes à éviter
Et si le cuir est déjà très abîmé??? Que pourrait-on faire?
Jeela- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 60
Gravement craquelé, et en plus ma fille s'amuse à le gratter et à le voir s'effriter.
bah il y a pas grand chose a faire hélàs... soit tu le néttoye un peu pour lui donner l'éclat là ou il n'est pas abîmer, soit tu met un plaid dessus ?
:(: Merci quand même
» (article) Nettoyer un canapé en tissus
» (article) Nettoyer les éviers
» (article) nettoyer ses vitres
» (article) Nettoyer un meuble laqué
» Comment nettoyer un canapé en tissu ?
