-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
reste de peinture acrylique
reste de peinture acrylique  Empty reste de peinture acrylique
Message par miclau Sam 28 Jan 2012 - 12:23
comme dans beaucoup de déco actuelle on voit des meubles reteintés dans la meme couleur que les murs.
Dans mon atelier j'ai 4 petits blocs tiroirs que je vais superposer et poser cote à cote avec deux planches en médium entre pour faire des étagères à bouquins
puis je utiliser les restes de peinture du mur pour teinter cet ensemble , il me reste aussi de la sous couche blanche que je pourrais poser avant
les petits blocs sont en pin massif ( enfin c'est indiqué dessus reste de peinture acrylique  502127 )
miclau
Nombre de messages : 19
reste de peinture acrylique  Empty Re: reste de peinture acrylique
Message par nath68 Sam 28 Jan 2012 - 19:04
ils sont brut, ou vernis???
reste de peinture acrylique  808425 reste de peinture acrylique  808425 reste de peinture acrylique  808425
Message par miclau Lun 30 Jan 2012 - 13:31
ils ne sont pas vernis, ils sont tout neuf
je vais les utiliser pour stocker de la mosaique dans mon nouvel atelier ( enfin des qu'il sera terminé !)
miclau
Message par renarb 29 Lun 30 Jan 2012 - 18:35
Les peintures pour murs ne sont pas faite pour peindre des boiseries mais on peut toujours tout !!!
Si les peintures de murs ne sont pas conseillées pour peindre des meubles , des fenêtres , des portes .............. c'est parce que les résines les composant sont souvent les mêmes mais en moins grande quantité et sont remplacées par de la charge (en faisant simple de craie) et que ces charges sont d'autres par broyées moins fin que dans le bon produit attribué .
D'autres part elles contiennent moins de résines dures type polyuréthane par exemple que donc quand elles seront déposées sur du bois elle seront plus fragile aux coups et aux rayures .
Message par miclau Lun 30 Jan 2012 - 19:24
renarb 29 a écrit:Les peintures pour murs ne sont pas faite pour peindre des boiseries mais on peut toujours tout !!!
merci renarb 29, ton explication est imparable ,( d'ailleurs tous les conseils que tu prodigues sur ce site le sont, tu es une vraie encéclopédie, merci pour ce partage )
si je complète par un vernis , cela peut se faire ? malgré tout ?
la peinture est une peinture 'architecture' de delux valentine
miclau
