decorer une entrée de maison
+17
platane
lalternativedeco
leyoyo
helene02310
nat
21 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: decorer une entrée de maison
http://img.over-blog.com/500x891/1/05/08/79/Mes-minis/Mes-minis_2875.jpg
dans ce cas ci je trouve l'ambiance tres zen, le jaune aurait trop detoné. l'association de ce vert avec un parme est tres reussi a mon gout!
par contre sur ta simu, le vert ne s'accorde pas a mon gout et je pense vraiment que c'est une histoire de gout et surtout une histoire de tons(plus ou moins soutenus)
nat- Membre de Cristal
- Nombre de messages : 492
dans la 1ere simu de canard ce qui est laid cest le vert de la porte avec le beige du sol
ha ok... ^^
On met une couleur neutre?
Gris?
Gris?
Canard- Membre D'Ambre
si tu veux..
Sabri a écrit:si tu veux..
Oui bien entendu...
Alors dis moi sérieusement... est ce que cela a changé qqch?
du coup là , c'est le jaune qui ne se marie plus bien , le vert va mieux , non ?
c'est quand meme pas la meilleure assoc' mais a choisir en changeant de sol, je prefere la porte verte
mmm... complexe...
Moi je continue à préférer de loin le jaune.
Mais dans ce cas précis ce que je conseillerai surtout c'est de changer le sol looool
Non... je garderais le jaune.
ouaip .changer le sol .......et la couleur des murs!!!
en fait oui je la changerai dans ce cas ci... mais ca représente plus un pièce qu'un couloir...^^nat a écrit:ouaip .changer le sol .......et la couleur des murs!!!
je suis allée dans un magasin specialisé en carrelage cet aprem', ils m'ont filé des echantillons et en fait le gris taupe(meme marron glacé en fait) va le mieux . je vais en faire encore une paire pour etre fixé mais je pense que c'est ce qui se mariera le mieux
marron gacé ? pour les portes ou?
C'est sur que dans tes exemples la porte "pêche" passe mieux que la verte puisque je pense que tu t'ai servi du sol pour représenter le "pêche" mais le but n'est pas là , le but est de créer 1 seul accord singulier qui puisse exister tout seul et ramener à l'harmonie maitrisée du restant du décor .
Alors que dans le cas de la cage , je cherchais un rapport de teinte qui puisse exister avec des portes vertes sur le rouge , mais aussi des portes vertes sur le lin .
Car je suis entièrement d'accord avec toi que quand on commence une série de choix de couleur il vaut mieux rester dans le type d'accord que l'on envisage :monochrome ou analogue ou complémentaire ...................on reste dans les ou , ou mais pas dans les ou , et ; c'est fromage ou dessert mais pas fromage et dessert .
Je trouve aussi que des portes lin sur les murs rouge seront du plus bel effet mais pas forcément les portes lin sur les murs lin . Aussi au lieu de proposer la solution simple de faire varier la valeur de la couleur lin en la fonçant ou en l'éclaircissant pour que les portes restent en relief sur les murs lin (comme les lin sur le rouge) , j'ai proposé une autre solution qui se marie bien avec les accords analogues comme variante possible c'est le complémentaire divisé mais cette solution ne reste harmonieuse que lorsque les surfaces couvertes par le complémentaire divisé sont très faible et morcelées en choisissant bien la nuance çà pouvait être le cas des portes vertes .
"mais pas forcément les portes lin sur les murs lin" oui là on est d'accord ^^
On va essayer de voir ce que ça donne dans le couloir et placer les couleurs.
Par contre, y a t il des portes sur les murs lins?
Quand j'ai rédigé mon dernier message , c'est aussi la question que je me posais .
Mais cela doit dépendre de la répartition du lin et du rouge .
Au mois d'août j'avais fait un plan , la répartition et les couleurs ce n'est plus çà .
http://deco-moderne.forumactif.com/t2106p30-decorer-une-entree-de-maison
Mais je sais que la disposition intérieur a été modifiée .
http://deco-moderne.forumactif.com/t2106p120-decorer-une-entree-de-maison
Mais là Nat pourra nous répondre .
ok on va voir à ce moment là... on essayera au cas ou...
alors en fait le marron glacé etait pour le carrelage des escaliers montant aux chambres. le sol de l'entrée je ne le touche pas .
bon si je m'en tiens aux precedents messages , je devrai peindre
en vesuve
la partie entrée, le mur de droite montant au 1er palier , puis le mur de droite en montant a l'etage., aisi que les murs cotoyants les portes des chambres.
en lin,
les portes de l'entrée (4 au total) , la porte coulissante de la cuisine et les portes de placard. le seul truc qui m'embete ce sont les traces de doigts de mes filles sur les portes et les traces de babines de mon boxer!!! ce sera nettement plus voyant avec la couleur lin!!!
ensuite lin sur le mur du palier ou il y a la fenetre,ainsi que tout le coté ou il y a la rampe (coté gauche des escaliers) puis les portes des chambres et de la salle de bain.
ça fait du coup 1/3 2/3 en couleur , dominante rouge!!!
a moins que vous ayez une autre proposition de repartition
j'espere avoir ete assez détaillée sinon je ferai un plan!!
en vesuve
en lin,
je vais m'attaquer aux peintures en premier et ensuite seulement ensuite je chercherai les carrelages pour les ecaliers et par consequent la couleur pour les boiseries .
renarb disait qu'il fallait si possible qu'il y ait un rappel entre les boiseries et le carrelage .
ai je bien compris ?
ben tu peux...
C'est pas obligé... (enfin je pense)
oki c'est juste que les boiseries en lin , c clair !!! les traces de doigts etc .........oulalala
lol lo lol
lol lo lol
et en bois? pas possible?
+ 1 avec Canard
Rouge (vesuve) + blanc cassé (lin) + bois
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
le bois de ma porte est moche!!!
ou sinon le teinté peut etre !!!µ???
Non le rappel entre le carrelage et le mur n'est pas nécessaire , mais de quel carrelage parle-t-on ?
Si c'est le carrelage saumoné du rez de chaussée surtout pas puisqu'on cherche à la faire publier en donnant un identité plus typée aux murs et aux boiseries .
Si c'est le carrelage des marches , oui pourquoi pas .
Mais moi je n'aurais pas commencer les peintures tant que le carrelage des marches n'est pas choisi définitivement . A mon avis il est plus facile d'adapter les couleurs de peinture où les nuances possibles sont infinies , que de choisir une teinte de carrelage où les choix seront plus limités ou restrictifs .
En aparté pour Canard , si tu es graphiste , un de mes livres de références est celui de Garth Lewis "2000 accords de couleurs" , ce n'est pas un ouvrage de vulgarisation mais plutôt exploitation technique mais pour toi qui est branché couleur , il devrait te plaire .
http://www.amazon.fr/2000-accords-couleurs-graphistes-designers/dp/2212125372
http://www.gibertjoseph.com/2000-accords-de-couleurs-pour-les-graphistes-et-les-designers-composition-cmjn-et-rvb-158569.html
Par compte du même éditeur EYROLLES pour parfois cerner les goûts en matière de couleur de mes clients , j'utilise un petit livre beaucoup plus facile d'approche car il propose des associations de couleur autour d'une dominante qui si elles ne permettent pas de définir les couleurs exactement , permettent de dégager des tendances .
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=anna+starmer&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=6095953865&ref=pd_sl_5im042xwbc_e
http://www.linternaute.com/femmes/decoration/livres/0707-techniques-deco/4.shtml
Ce n'est pas publier le carrelage du rez de chaussée mais OUBLIER (pourquoi ils ont mis le O à côté du P sur mon clavier , ils me cherchent ?????? )
oui en fait je parlais du carrelage des escaliers . qui devraient etre gris ou taupe ou je sais pas encore , et du coup je pensais faire les portes de la meme couleur que le carrelage.
mais si je garde les portes couleur bois , dois je le teinté d'une couleur precise??
Pour teinter dans un autre ton bois tes portes , tu te lances dans une galère ................... il faudrait tout décaper .
Tes portes sont Okoumé . C'était un bois très répandu en placage dans les années 1960/70
http://www.google.fr/images?hl=&q=okoum%C3%A9&rlz=1B3GGLL_frFR358FR358&um=1&ie=UTF-8&source=univ&sa=X&ei=Ew94TcrZBZCIhQeZzK2UAw&ved=0CH0QsAQ&biw=1280&bih=790
Les huisseries et les couvre-joints semblent être en Sapelli .
http://www.google.fr/images?hl=&q=sapelli&rlz=1B3GGLL_frFR358FR358&um=1&ie=UTF-8&source=univ&sa=X&ei=rw54TYXYPNGJhQeHwIyRBw&ved=0CCoQsAQ&biw=1280&bih=790 .
Déjà pour accrocher de la peinture , il va falloir que tu les poncent fortement .
Merci beaucoup Bernard! ^^ pour les livres
bonsoir, alors la fibre a ete posée et la sous couche mise !!
j'ai acheté la teinte vesuve de ripolin et lin . sur le catalogue ça me donnait un bordeaux mais SURPRISE en ouvrant le pot qui a été teinté en mag , ça ressemble a du rouge!!!!!!!!!! ce qui ne va pas trop chez moi car un peu trop criard!!
est ce que vous pouvez peut etre confirmer le vesuve comme rouge ou bordeaux???
Chez Ripolin le Vésuve est un rouge tirant un peu sur l'oxyde rouge mais reste un rouge franc .
Chez Ripolin il y a une teinte qui s'appelle Bordeaux qui elle est plus foncée et qui contient du violet , ce colorant n'étant pas présent dans le Vésuve .
oui je viens de m'en rendre compte pourtant quand on regarde la photo avec les 2 couleurs(vesuve et lin) sur le catalogue ripolin(il est en photo page 8 ou7)on dirait vraiment du bordeaux!!
du coup assez decue car j'ai fait teinté le pot , j'aurai preféré un bordeaux comme tu m'as proposé ci dessus .;-(
sinon la pose est prevue cet aprem'. le rouge etant pas la couleur que je voulais je pensais en mettre moins sur les murs.
dans l'entrée ...........sur les boiseries et le placard et radiateur
dans l'escalier.......le mur face a la porte
le palier............le mur ou il y a la fenetre
a l'etage...........que les boiseries
le reste en lin (qui est tres beau soi dit en passant!!
qu'en penses tu ?
j'ai peur que le rouge placé comme prevu au depart en page 7, ça n'aille plus si bien....
je crois que j'ai besoin d'un avis exterieur et pro surtout!!! merci
qu'en penses tu ?
Le vésuve est plus ou moins comme l’exemple catalogue que tu as montré en page 7... cela aura cette teinte, tu ne t'es pas trompée.
Le bordeaux n'est pas le vésuve.
Le bordeaux ripolin (ce que j'en vois) aura un esprit extrêmement différent:
Vésuve: vivant, plus pétillant, bordeaux, plus classique...
Maintenant, je pense que c'est plus de la peur que du fait que tu t'es trompée... je te le répète regard l'exemple que tu as donné et la simu, la couleur sera comme ça...
Si tu changes et que tu mets que du lin... ben ça sera pas comme ça ^^
» decorer sa pièce à vivre et son entrée
» Décorer un mur d'entrée (problème de miroir)
» maison neuve a décorer
» Conseil pour décorer ma maison ;-)
» Entrée de maison
» Entrée de maison
Page 9 sur 13
