(article) Nettoyer un canapé en tissus
Les canapés en tissus ne nécessitent pas un entretien très compliqué. Il est juste indispensable d’effectuer un dépoussiérage régulier et un shampooing 2 fois par an.
Nous allons voir la démarche à suivre.
Tout d’abord 2 fois par mois, il faut dépoussiéré le canapé à l’aide d’un aspirateur et d’une brosse souple.
Ensuite 2 fois par an, il faut nettoyer le tissu recouvrant le canapé à l’aide d’un shampooing liquide ou d’une mousse sèche. Mais au préalable il est préférable de faire un test sur une partie non visible du canapé afin de vérifier de la bonne tenue de la teinte et des fibres du tissu.
Il est également possible de louer une machine chez un teinturier qui nettoiera vos tissus. Néanmoins il vaut mieux éviter sur les tissus dont les colorants sont sensibles à l’eau.
Afin d’éviter la décoloration du tissus, il faut éviter de placer un canapé à la lumière directe du soleil surtout si celle-ci est filtrée par une baie-vitrée.
Lorsque vous faites une tâche sur votre canapé, épongez immédiatement à l’aide d’un papier absorbant de l’extérieur vers l’intérieur afin d’éviter à la tâche de grossir. Ensuite nettoyez avec un chiffon blanc et sec imbibé de détachants puis séchez toujours à l’aide d’un chiffon blanc.
Les photos de mon intérieur :
» (article) Nettoyer un canapé en cuir
» (article) Les tissus techniques
» (article) Nettoyer les éviers
» (article) nettoyer ses vitres
» (article) Nettoyer un meuble laqué
